メインコンテンツにスキップ
Kindle 2 SIMカードの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 2 SIMカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 2 SIMカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 2 SIMカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンを保護するために柔らかい布の上にKindleの表面を載せます。
    • プラスチックの開口ツールをグレイのプラスチックとメタルケースの間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分に沿ってスライドします。グレイのプラスチックをメタルケースから外すため、押し出すように動かしてください。
    • 上側にあるグレイのプラスチックを、Kindleのメタルケーシングからスライドして外します。
    • グレーのプラスチックがメタルケースから外れたら、これを取り出してください。
  2. Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、メタルケーシングから4mmネジを2本外します。
  3. Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • メタルケースを固定している3つのクリップを確認してください。 プラスチックの開口ツールを使ってメタルケース側に向けて押し下げながらこじ開け、各クリップを外します。
    • メタルケーシングを取り出します。
    • ボリューム調節ボタンは、Kindle側面のスロット内にあります。 メタルケースを外すと、ボリューム調節ボタンが外れる場合があります。 組み立てるときは、ボリュームコントロールボタンをスロット内に戻してください。
  4. Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 安全上の理由から、#00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを2本外します。
  5. Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーで黒いタブの下を上向きにこじ開けて、バッテリーを外します。
    • 指を使って、デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。
  6. Kindle 2 SIMカードの交換, SIMカード: 手順 6、 2の画像 1 Kindle 2 SIMカードの交換, SIMカード: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックパネルから3mm #3プラスネジ を16本外します。
    • プラスチックパネルを持ち上げて、Kindle 2 から取り外します。
  7. Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ワイヤレスカードの下、LAB126ロゴの上と左にあるSIMカードスロットの位置を確認します。
    • SIMカードを、SIMカードケース上の”アンロック”の矢印の方向に押します。
  8. Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle 2 SIMカードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • これでアンロックしたケースをヒンジから持ち上げると、SIMカードスロットが出てきます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dayna Scott
メンバー登録日: 04/16/13
987 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 4,606
