メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle 2 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンを保護するために柔らかい布の上にKindleの表面を載せます。
    • プラスチックの開口ツールをグレイのプラスチックとメタルケースの間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分に沿ってスライドします。グレイのプラスチックをメタルケースから外すため、押し出すように動かしてください。
    • 上側にあるグレイのプラスチックを、Kindleのメタルケーシングからスライドして外します。
    • グレーのプラスチックがメタルケースから外れたら、これを取り出してください。
    I had a heck of time using the spudger. I have found that grabbing the corners and using my thumbs to push the plastic away worked like a champ.
    teamhudson - 返信
    Thanks for this tip, was successful using the thumb method :)
    Rosie A. -
    to help get enough grip with my thumbs, I used a piece of old yoga mat to increase friction between thumbs and the top plastic piece
    Rosie A. -
    For anyone still looking for this in 2020, see my comment here for how to properly remove the back.
    Kindle 2 Teardown
    Dave76 - 返信
  2. Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、メタルケーシングから4mmネジを2本外します。
  3. Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • メタルケースを固定している3つのクリップを確認してください。 プラスチックの開口ツールを使ってメタルケース側に向けて押し下げながらこじ開け、各クリップを外します。
    • メタルケーシングを取り出します。
    • ボリューム調節ボタンは、Kindle側面のスロット内にあります。 メタルケースを外すと、ボリューム調節ボタンが外れる場合があります。 組み立てるときは、ボリュームコントロールボタンをスロット内に戻してください。
  4. Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 安全上の理由から、#00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを2本外します。
  5. Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーで黒いタブの下を上向きにこじ開けて、バッテリーを外します。
    • 指を使って、デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
44%
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Dayna Scott
メンバー登録日: 04/16/13
955 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 メンバー
14のガイドは作成済み
9 件のコメント
I followed this guide, without changes, and was able to successfully swap a battery on a Kindle DX. The DX is essentially a Kindle 2 with a larger screen.
Eric - 返信
Thanks, easy and went well!
Maybe you need a thinner spudger, TH?
Laz - 返信
Easy! Worked well with the tools described. Kudos for making this available, it gave my old Kindle a new breath of life!
stevenwaegenaer - 返信
Easiest replacement I've done. Thanks!
shockwav - 返信
An ebay-acquired battery fit perfectly, but failed to reboot the kindle or accept a charge.
the battery looks idential to the Kindale battery to an old analog voltmeter.
I conformed that the kindle terminals were receiving battery voltage.
The replacement guide was just fine, Back to the original battery, which is well past its best-by date!
Charles Kennedy - 返信
Hello,
Any advice on where to buy a battery online (shipping to Portugal)?
From what I read not all batteies are good, and besides from ebay etc, I don’t know any good shop for this kind of product.
Thank you
Pedro R. - 返信
I did this procedure with no problem. However, kindle still doesn’t work and has the same Critical Battery scene. I contacted Amazon and they advised I corrupted the software by installing new battery.
dirk - 返信
thanks, worked like a charm. I used a pocket knife blade to get the top plastic part off.
Jack - 返信
Thank you so much for the guide! I was able to get my wife’s first Kindle (her favorite) back up and running. Super easy thanks to your guide.
icabod5000 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 55
過去 30 日: 275
今までの合計 34,805
