メインコンテンツにスキップ
Kindle 2 キーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 2 キーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 2 キーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンを保護するために柔らかい布の上にKindleの表面を載せます。
    • プラスチックの開口ツールをグレイのプラスチックとメタルケースの間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分に沿ってスライドします。グレイのプラスチックをメタルケースから外すため、押し出すように動かしてください。
    • 上側にあるグレイのプラスチックを、Kindleのメタルケーシングからスライドして外します。
    • グレーのプラスチックがメタルケースから外れたら、これを取り出してください。
  2. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、メタルケーシングから4mmネジを2本外します。
  3. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • メタルケースを固定している3つのクリップを確認してください。 プラスチックの開口ツールを使ってメタルケース側に向けて押し下げながらこじ開け、各クリップを外します。
    • メタルケーシングを取り出します。
    • ボリューム調節ボタンは、Kindle側面のスロット内にあります。 メタルケースを外すと、ボリューム調節ボタンが外れる場合があります。 組み立てるときは、ボリュームコントロールボタンをスロット内に戻してください。
  4. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 安全上の理由から、#00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを2本外します。
  5. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーで黒いタブの下を上向きにこじ開けて、バッテリーを外します。
    • 指を使って、デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。
  6. Kindle 2 キーボードの交換, ワイヤレスカード: 手順 6、 1の画像 1
    • Kindleを180度回転させます。右側のFFCマークと左上のAnyData ロゴが付いたワイヤレスカードを特定します。
    • #00 プラスドライバーを使って、ワイヤレスカードから2mmネジを2本外します。
  7. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを接続部分の下に差し込み、ワイヤのキャップから慎重に外します。
  8. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 指でワイヤレスカードの左端を持ち上げます。
    • スロットからカードを引き抜きます。
  9. Kindle 2 キーボードの交換, マザーボード: 手順 9、 2の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換, マザーボード: 手順 9、 2の画像 2
    • ミッドフレームから16本のネジを外します。
  10. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、両側からクリンプの両端を押し出します。ワイヤを繋いでいるクランプを開きます。
    • 指先を使って、クリンプからワイヤを持ち上げます。クリンプの両側の間に十分なスペースがあります。
  11. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 11、 3の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 11、 3の画像 2 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ツールをプラスチックのリボンの間に差し込み、ゆっくりと引き上げて、茶色のコネクタフラップを外します。
    • プラスチックのリボンをピンセットで慎重に摘み、コネクタから引き抜いて外します。
  12. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 前のコネクタの6cm右側にある茶色のコネクタを確認します。手順10の作業を繰り返してプラスチックリボンを取り外します。
  13. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Kindle 2 キーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • デバイスを180度回転させて、デバイス左側の小さな茶色のコネクタを特定します。
    • 手順10を繰り返します。
  14. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 最後のプラスチックリボンを指で押し込みます。
    • コネクタから指をスライドして外し、最後のリボンを取り外します。
  15. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、LAB 126 logo周辺に位置するマザーボードから4mmネジを外します。
  16. Kindle 2 キーボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • マザーボード下側のコーナーを摘んで、Kindleから安全に取り外します。
  17. Kindle 2 キーボードの交換, キーボード: 手順 17、 1の画像 1
    • キーボードの左下コーナーを摘みます。
    • デバイスからキーボードを剥がします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dayna Scott
メンバー登録日: 04/16/13
955 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 2,034
