メインコンテンツにスキップ
Kindle 10 LED Status Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle 10 LED Status Light Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Kindle 10 LED Status Light Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
  2. Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  3. Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
  4. Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the battery connector from the motherboard.
    • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
  5. Kindle 10 LED Status Light Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Kindle 10 LED Status Light Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Kindle 10 LED Status Light Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two outer silver screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Use your fingers to remove the two gold screws in the middle.
  6. Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the two orange clear plastic ribbons on the upper right and center.
  7. Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the motherboard away from the display frame
  8. Kindle 10 LED Status Light Replacement, LED Status Light: 手順 8、 3の画像 1 Kindle 10 LED Status Light Replacement, LED Status Light: 手順 8、 3の画像 2 Kindle 10 LED Status Light Replacement, LED Status Light: 手順 8、 3の画像 3
    • Follow the guide How To Solder to prepare your soldering iron.
    • Turn on the soldering iron.
    • Clean the tip after the old solder has melted by dragging it across a sponge.
    • Prime the soldering iron by touching its tip with a dab of lead-free wire. Your soldering iron is ready when the solder readily melts.
  9. Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Touch the soldering iron's tip to the two joints on the front and back of the LED for 5 seconds, or longer if it is not melted.
    • Use tweezers to pull out the LED once it is loosened.
    • Always use tweezers to handle components near the soldering tip as it will be hot.
  10. Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Kindle 10 LED Status Light Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Search for "Through-Hole Soldering" on this How To Solder guide to ensure you replace and solder the LED correctly.
    • Align your new replacement LED in the correct location.
    • Pull the wires on each side of the new LED through the holes in the circuit where the LED was previously.
    • Solder its joints in the back. Be sure the soldering joints create a concave tent shape indicating a strong connection.
    • Use a tool such as tweezers to hold the new LED in place so that your hands are not near the hot soldering iron.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
hzheng2
メンバー登録日: 10/21/24
537 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 238
