メインコンテンツにスキップ
Kindle 10 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
  2. Kindle 10 Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  3. Kindle 10 Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the display assembly from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
hzheng2
メンバー登録日: 10/21/24
537 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 28
過去 30 日: 93
今までの合計 736
