メインコンテンツにスキップ
Kindle 第7世代 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 第7世代 スクリーンの交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 1 Kindle 第7世代 スクリーンの交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • 解体作業を始める前に、Kindleの電源を切ってください。
    • ブルーのプラスチック開口ツールを使って、各コーナーのクリップを外して、フロントパネルの接着剤を剥がします。
    • ツールを継ぎ目に沿ってスライドして、フロントパネルをこじ開けます。
    i had a battery that wouldn't even last a full day in the end. by accident i let the battery fall below 10% charge and when turned on it only showed the battery icon. I fully charged it and now i am having no problems with it. what i think happened is it reset the batteries memory and that was the problem. worth trying anyway before buying a new battery.
    soupamanx - 返信
  2. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • フロントパネルを剥がして、Kindleより取り出します。
    • この修理が初めてのフロントパネルの取り外しの場合、接着剤を剥がす作業にはかなりの力が必要です。
    • フロントパネルを破損しないように、パネルをコーナーからKindle中央に向けて剥がします。
    • フロントパネルを交換した場合、デバイスを再組み立てする際は、追加の接着剤が必要です。
    What is the adhesive you are using resecure the screen? Would Tesa 61395 Tape work (4mm) or would this create protrusion?
    Camble Scott - 返信
    Did that option work for you? I'm about to try and change my battery and don't have any idea on what backup adhesive to have
    Lagroth -
  3. Kindle 第7世代 スクリーンの交換, バックパネル: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 第7世代 スクリーンの交換, バックパネル: 手順 3、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーで、 5.0 mmプラスネジを10本外します。
    • マグネット製プロジェクトマットを使って、ネジを保管してください。
    You will break the newer vision of kindle just like this. there is a peg that connect the top center of the screen to the back case. Remove the black double sided tape in the center and push this peg back .
    Kyle Darnell - 返信
    If you see black double sided tape at the top of your Kindle, as the commenter above did, you are on the wrong model—have a look here to see if this is your model: Kindle Paperwhite 3rd Generation Screen/Display Touch Panel Replacement
    Lipsmeyer - 返信
  4. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 全てのコーナーと端に沿ってバックパネルを外して、内部パーツを取り出します。
    • スクリーンとバックパネルを固定しているクリップが多くあります。バックパネルを外すには力が必要です。しかしKindleを破損することはありません。
  5. Kindle 第7世代 スクリーンの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 Kindle 第7世代 スクリーンの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
    • スクリーンを裏返して、マザーボードとバッテリーパックを表に配置します。
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーパックとマザーボードに接続されたケーブルのクリップを慎重に外します。
  6. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使用して、ZIFコネクターの小さな固定フラップを裏返します。
    • フラップをこじ開けてください。接続部分には触らないでください。
    • コネクタからケーブルを引き抜きます。
    • この作業には力は不要です。
  7. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 前の手順と同じように、白いケーブルコネクタ上の固定フラップを裏返します。
    • 接続部分から白いケーブルを引き抜きます。
    • 再組み立て時に、白色とコッパー両方のケーブル接続の固定フラップが装着されていることを確認してください。 これらはZIFコネクタであるため、確認作業を行わないとケーブルがスライドして外れる可能性があります。
  8. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパジャーで両方のコネクタの白いタブを持ち上げて、タッチデジタイザのブリッジケーブルを外します。
    • ピンセットを使って、ケーブルを引き抜きます。
    • この2つのコネクター間を繋いでいるのが、タッチデジタイザのブリッジケーブルです。
  9. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、3.0 mmプラスネジを8本外します。
    • あるネジには座金が付いています。この座金を紛失しないようにご注意ください。そしてどのネジに付いていたか管理してください。
  10. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードを取り出します。
  11. Kindle 第7世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 11、 2の画像 1 Kindle 第7世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 11、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、2.5mmプラスネジ を2 本外します。
  12. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、スクリーンの裏側からバッテリーをこじ開けます。
    • バッテリーには多量の接着剤が使用されています。取り外すにはかなりの力が必要です。
  13. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ベゼルから接着剤を剥がすために、デバイスのエッジ周辺をプラスチックの開口ツールでスライドします。
  14. Kindle 第7世代 スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スクリーンからベゼルを取り出します。
    • ベゼルと回路基板は薄くてデリケートなため慎重に行ってください。接着剤は強力です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell
メンバー登録日: 01/30/15
824 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 メンバー
18のガイドは作成済み
9 件のコメント
Hi, I have a big problem with my kindle 7th genration, the screen is frozen, I tried the root by pushing start buton for 40 sec and more, nothing, even if I took apart every peace of the tablaet ( main board batery...) it still frozen !!!! how can I fix it? thank you
yassine el fakir - 返信
i just let mine sit for a few months i didn’t even turn it on after a few months i plugged it in then turned it on and it worked
Victor Leija -
My screen froze two days ago while doing a reboot. So I read up on advice and nothing worked. Then I contacted Amazon and spent a mammoth six hours on chat trying to sort out the issue. After 5 consultants I ended up ordering a new kindle with a discount. When trying to apply the discount I spoke to an Australian Kindle guy who told me to drain the battery by leaving it for months without charge. Then I found this page and so I disassembled my Kindle up to removing the battery. Then I plugged the battery back in, and switched it on and it worked!! So I reassembled it and now it is working fine. Only problem is I just paid $249 for a new Kindle.
Marts Liena -
Hi, anyone knows if the replacement screen is still available somewhere? Any other screen I could buy that are compatible? Thanks!
blockemmanuel - 返信
Yes. I believe there are new-old surplus stock display panels available on AliExpress and eBay. Just be sure to check to make sure that you’re ordering the correct EPD panel or assembly.
Kevin Bhasi -
Hi, I need the replacement screen for Kindle 7 Paperwhite model # WP63GW. Where are they available? Can the screen be dissembled further than the picture shown in the instruction above? I can see the mirror from the back of my piece? Can that be removed or else that is it, it can no longer separated from the mirror part?
ambika29 - 返信
My screen is working after disassembling but the touch function is not working which was previously working before dissassembly. what did i do wrong, please help
Khan Haadi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 39
過去 30 日: 159
今までの合計 21,482
