メインコンテンツにスキップ
Kindle 第7世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 第7世代のバッテリーの交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 1 Kindle 第7世代のバッテリーの交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • 解体作業を始める前に、Kindleの電源を切ってください。
    • ブルーのプラスチック開口ツールを使って、各コーナーのクリップを外して、フロントパネルの接着剤を剥がします。
    • ツールを継ぎ目に沿ってスライドして、フロントパネルをこじ開けます。
  2. Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • フロントパネルを剥がして、Kindleより取り出します。
    • この修理が初めてのフロントパネルの取り外しの場合、接着剤を剥がす作業にはかなりの力が必要です。
    • フロントパネルを破損しないように、パネルをコーナーからKindle中央に向けて剥がします。
    • フロントパネルを交換した場合、デバイスを再組み立てする際は、追加の接着剤が必要です。
    What is the adhesive you are using resecure the screen? Would Tesa 61395 Tape work (4mm) or would this create protrusion?
    Camble Scott - 返信
  3. Kindle 第7世代のバッテリーの交換, バックパネル: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 第7世代のバッテリーの交換, バックパネル: 手順 3、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーで、 5.0 mmプラスネジを10本外します。
    • マグネット製プロジェクトマットを使って、ネジを保管してください。
    You will break the newer vision of kindle just like this. there is a peg that connect the top center of the screen to the back case. Remove the black double sided tape in the center and push this peg back .
    Kyle Darnell - 返信
    If you see black double sided tape at the top of your Kindle, as the commenter above did, you are on the wrong model—have a look here to see if this is your model: Kindle Paperwhite 3rd Generation Screen/Display Touch Panel Replacement
    Lipsmeyer - 返信
  4. Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 全てのコーナーと端に沿ってバックパネルを外して、内部パーツを取り出します。
    • スクリーンとバックパネルを固定しているクリップが多くあります。バックパネルを外すには力が必要です。しかしKindleを破損することはありません。
  5. Kindle 第7世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • Kindleを裏返し、バッテリーとマザーボードを露出させます。
  6. Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 先の鋭利でない精密ピンセットを使って、マザーボードにバッテリーコードを固定しているチップの先端を摘みます。
    • マザーボードコネクションからコードを慎重にスライドします。
  7. Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、スクリーンの裏側からバッテリーをこじ開けます。
    • バッテリーを脇に置きます。
    • バッテリーには多量の接着剤が使用されています。そのため、この作業にはかなりの力が必要です。
    • バッテリーを交換する場合、破損したバッテリーを安全に廃棄してください。新しいバッテリーを装着する際は、接着剤を使用してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abby Roulier
メンバー登録日: 02/08/15
948 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 メンバー
12のガイドは作成済み
11 件のコメント
Where can I purchase the battery?
Boon - 返信
Fairly easy to do. Saves a lot of money compared to buying a whole new Kindle :) Thank you for this! A note: I've never seen batteries as...soft as these. Take care when using the removal tool. I could be easy to puncture the battery which could cause a big mess and possibly injury.
Joshua - 返信
Where do I get a new battery from please?
Tracy Armstrong - 返信
The link to buy a replacement battery on amazon is dead. Ideas on an alternate source?
Yagoth - 返信
You can get the batteries on Ebay.
Mike Rayner - 返信
This looks more like an 8th gen battery replacement. The 7th gen battery has screws that hold it in place.
Jeff G - 返信
Does replacing the battery reset the Kindle 7 to factory defaults?
Howard Marshall - 返信
No. I just replaced my battery, and it booted with my settings and content.
stefanhubbard -
I have a 7'th gen kindle paperwhite, and inside the screws look nothing like the pictures here! :(
1. There are way more screws, but none of them a torx.
2. The battery is screwed down, and is in a hard black plastic package
3. the main board is edge-to-egde, and with 3 ribbon connectors goring around the sides
4. main board has 4 metal housings hiding all the chips
Jeppe Rishede Thomsen - 返信
Thanks for this! But as others have said, this doesn't look like my 7th generation Kindle Paperwhite (I'm in the UK – I guess it’s possible there might be regional differences?).
But the principle is just the same. Be prepared for 11 crosshead screws instead of ten Torx. The nice thing about the 7th gen is that the battery is in a rigid carrier held down by three screws instead of glue. I’m impressed with the repairability of this Kindle, and the build quality too.
Charles Butcher - 返信
Comment savoir si la batterie est à remplacer ? merci
Gilles Morysse - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 160
過去 30 日: 660
今までの合計 30,930
