必要な工具と部品
ブルーのプラスチック開口ツールを使って、各コーナーのクリップを外して、フロントパネルの接着剤を剥がします。
ツールを継ぎ目に沿ってスライドして、フロントパネルをこじ開けます。
スクリーンを裏返して、マザーボードとバッテリーパックを表に配置します。
先端が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーパックとマザーボードに接続されたケーブルのクリップを慎重に外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
This doesn’t look like my 7th generation. Close but not quite the same. Does the motherboard have to be removed to replace the screen?
yes this is Def not the same as my 7th gen but it's an 8 inch so maybe that's the difference.. all I see is 4 screws holding down the motherboard n I've removed them but still can't get the board loose.. it's like one side of it is held down under these plastic tabs that don't move..
