メインコンテンツにスキップ
Kindle 第7世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 第7世代のバッテリーの交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 1 Kindle 第7世代のバッテリーの交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • 解体作業を始める前に、Kindleの電源を切ってください。
    • ブルーのプラスチック開口ツールを使って、各コーナーのクリップを外して、フロントパネルの接着剤を剥がします。
    • ツールを継ぎ目に沿ってスライドして、フロントパネルをこじ開けます。
  2. Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • フロントパネルを剥がして、Kindleより取り出します。
    • この修理が初めてのフロントパネルの取り外しの場合、接着剤を剥がす作業にはかなりの力が必要です。
    • フロントパネルを破損しないように、パネルをコーナーからKindle中央に向けて剥がします。
    • フロントパネルを交換した場合、デバイスを再組み立てする際は、追加の接着剤が必要です。
  3. Kindle 第7世代のバッテリーの交換, バックパネル: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 第7世代のバッテリーの交換, バックパネル: 手順 3、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーで、 5.0 mmプラスネジを10本外します。
    • マグネット製プロジェクトマットを使って、ネジを保管してください。
  4. Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 全てのコーナーと端に沿ってバックパネルを外して、内部パーツを取り出します。
    • スクリーンとバックパネルを固定しているクリップが多くあります。バックパネルを外すには力が必要です。しかしKindleを破損することはありません。
  5. Kindle 第7世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • Kindleを裏返し、バッテリーとマザーボードを露出させます。
  6. Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 先の鋭利でない精密ピンセットを使って、マザーボードにバッテリーコードを固定しているチップの先端を摘みます。
    • マザーボードコネクションからコードを慎重にスライドします。
  7. Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle 第7世代のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、スクリーンの裏側からバッテリーをこじ開けます。
    • バッテリーを脇に置きます。
    • バッテリーには多量の接着剤が使用されています。そのため、この作業にはかなりの力が必要です。
    • バッテリーを交換する場合、破損したバッテリーを安全に廃棄してください。新しいバッテリーを装着する際は、接着剤を使用してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abby Roulier
メンバー登録日: 02/08/15
948 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 メンバー
18のガイドは作成済み
16 件のコメント
Where can I purchase the battery?
Boon - 返信
Fairly easy to do. Saves a lot of money compared to buying a whole new Kindle :) Thank you for this! A note: I've never seen batteries as...soft as these. Take care when using the removal tool. I could be easy to puncture the battery which could cause a big mess and possibly injury.
Joshua - 返信
Where do I get a new battery from please?
Tracy Armstrong - 返信
The link to buy a replacement battery on amazon is dead. Ideas on an alternate source?
Yagoth - 返信
You can get the batteries on Ebay.
Mike Rayner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 235
過去 30 日: 976
今までの合計 37,559
