メインコンテンツにスキップ
Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to remove the four pictured 4mm screws.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slowly separate the cases of the device. Try not to damage the wires connecting the two pieces.
    • Keep the two pieces away from each other so you can follow the next step accordingly.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the soldering iron to remove the broken switch.
    • Push down on the metal locks to separate the switch from the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Amin
メンバー登録日: 02/13/16
642 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 573
