メインコンテンツにスキップ
Kidzlane Walkie-Talkie Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kidzlane Walkie-Talkie  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the device so the bottom panel is facing up.
    • Use a screwdriver to remove the highlighted 4 mm screw.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie  Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kidzlane Walkie-Talkie  Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery cover. Replace the old batteries with the new ones.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amin
メンバー登録日: 02/13/16
642 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 406
