メインコンテンツにスキップ
KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement
必要な工具と部品
  1. KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement, Press-to-speak button: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the Walkie-Talkie on a flat surface-preferably a table or a desk.
    • Flip the device over to where you see four screws in each corner.
    • Make sure you take out the batteries before proceeding.
  2. KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your Phillips head screwdriver, unscrew all four 4mm screws from each corner.
  3. KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you have unscrewed all four corners, open the device so it will be in two parts.
    • As you're opening the inside of the Walkie-Talkie, don't break off any wires within the device.
    • Taking the Phillips head screwdriver again, unscrew the three screws on the circuit board (green plate).
    • Separate these screws from the other four since they are different sizes.
  4. KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 KidzLane Walkie-Talkie Press-to-speak button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take the circuit board out of the plastic casing.
    • Use the soldering device to iron the silver box (press-to-speak button), and then remove it from the circuit board.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Amin
メンバー登録日: 02/13/16
642 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 932
