メインコンテンツにスキップ
Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the controller over to the backside and locate the battery cover screw.
  2. Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery cover 8.0mm Phillips #2 screw is on the bottom left handle. There is a plastic washer holding the screw to the cover, so completely loosen the screw, but do not remove.
  3. Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the screw is removed lift the battery cover up from the controller.
  4. Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2 AA batteries.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Rusbell Gonzalez
メンバー登録日: 09/17/14
219 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 185
