メインコンテンツにスキップ
Kid Galaxy Morphibians Explorer Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kid Galaxy Morphibians Explorer Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First, completely loosen the 9.6 mm Phillips #2 screw on top. There is a plastic washer that holds the screw to the top cover, so it will not need to be taken out.
  2. Kid Galaxy Morphibians Explorer Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After the screw has been loosened, lift the cover off.
  3. Kid Galaxy Morphibians Explorer Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Completely loosen the 9.6 mm Phillips #2 screw from the battery cover. Once again, there is a plastic washer to hold the screw to the cover.
  4. Kid Galaxy Morphibians Explorer Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery cover to gain access to the batteries.
    • Replace the 3 AA batteries and reverse the steps to put everything back together.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rusbell Gonzalez
メンバー登録日: 09/17/14
219 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 2,542
