メインコンテンツにスキップ
Kid Galaxy Morphibians Explorer Axle Replacement
必要な工具と部品
  1. Kid Galaxy Morphibians Explorer Axle Replacement, Axle: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove both 8.0 mm Phillips #1 screws, one for each wheel.
  2. Kid Galaxy Morphibians Explorer Axle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the wheels by pulling them away from the RC car.
  3. Kid Galaxy Morphibians Explorer Axle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Make note of where each driving gear cover is placed. They only go in one way.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #00 screws, two screws for each wheel.
  4. Kid Galaxy Morphibians Explorer Axle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry open the two gear covers on both sides.
  5. Kid Galaxy Morphibians Explorer Axle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the driving gears off the axles by sliding them off the axles and exposing both axles.
  6. Kid Galaxy Morphibians Explorer Axle Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide both axles from the internal axles guides within the car.
    • Reverse the steps to replace the axles.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rusbell Gonzalez
メンバー登録日: 09/17/14
219 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 292
