メインコンテンツにスキップ
Keypad Duplicate Guide
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Keypad Duplicate Guide, Keypad: 手順 1、 2の画像 1 Keypad Duplicate Guide, Keypad: 手順 1、 2の画像 2
    • Face the back of the phone towards you. Locate the oval-shaped button at the bottom of the back cover.
    • Press this button and remove the back of the phone.
  2. Keypad Duplicate Guide: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. Keypad Duplicate Guide: 手順 3、 2の画像 1 Keypad Duplicate Guide: 手順 3、 2の画像 2
    • Identify the four screw locations.
    • Use a torx head screwdriver to unscrew the four screws. In order to unscrew a screw, insert the screwdriver into a screw and rotate the screwdriver counterclockwise.
    • Set the screws aside.
  4. Keypad Duplicate Guide: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the antenna by rotating it counterclockwise. Remove it from the phone.
  5. Keypad Duplicate Guide: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the back of the phone by locating a line separating the front of the phone from the back of the phone. Pull on each of these sides of the phone, front and back, in opposite directions.
    • After the phone is separated, the logic board should be exposed.
  6. Keypad Duplicate Guide: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully lift the logic board. This will reveal the keypad found beneath the logic board.
  7. Keypad Duplicate Guide: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the keypad from the phone by pulling it towards you and away from the phone.
  8. Keypad Duplicate Guide: 手順 8、 2の画像 1 Keypad Duplicate Guide: 手順 8、 2の画像 2
    • If the keypad was removed properly, your phone should appear as shown.
    • You may now insert your new keypad by orientating the number side of the keypad face down into the phone. You should not be able to clearly view the numbers from the back of the phone.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
iDeleted
メンバー登録日: 07/07/10
2,101 ポイント
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,547
