メインコンテンツにスキップ
Keyboard replacement on a why! W253EU
必要な工具と部品
  1. Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 1 Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 2 Keyboard replacement on a why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 Keyboard replacement on a why! W253EU, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the two screws located in the slot of the accumulator.
    • Insert a standard screwdriver into the slot in the cover above the keyboard.
    • Lift the cover with the usual care.
  3. Keyboard replacement on a why! W253EU: 手順 3、 3の画像 1 Keyboard replacement on a why! W253EU: 手順 3、 3の画像 2 Keyboard replacement on a why! W253EU: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the four screws securing the keyboard in the upper part.
  4. Keyboard replacement on a why! W253EU: 手順 4、 2の画像 1 Keyboard replacement on a why! W253EU: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the keyboard towards the screen.
    • Carefully remove the connection cable in the direction of the plug axis.
終わりに
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,884 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 450
