メインコンテンツにスキップ
Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: 手順 1、 2の画像 1 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Temnyk
メンバー登録日: 01/24/13
515 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 2,881
