メインコンテンツにスキップ
Keurig K55 Water Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig K55 Water Filter Replacement, Charcoal water filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Soak the new charcoal filter in water for 5 minutes.
  2. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the water reservoir from the Keurig machine by gently lifting up on the reservoir and pulling it away.
  3. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lid from the water reservoir and empty any remaining water from the tank.
  4. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove water filter holder from within the water reservoir by pulling up on the holder and lifting it out.
  5. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To remove the old filter, pinch both sides of the filter holder at the base and pull it apart. Remove the old filter by lifting it out of the filter holder.
    • Dispose of old water filter cartridge.
  6. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Take the soaked water filter and rinse it under running water for 60 seconds.
  7. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place new water filter cartridge into the upper filter holder.
    • Snap the bottom of the filter holder back on by aligning the tabs with the spaces
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maria Kostourkova
メンバー登録日: 06/20/18
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S1-G6, Hope Summer 2018 Washington State, Team S1-G6, Hope Summer 2018人のメンバー
WSU-HOPE-SU18S1G6
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 1,119
