メインコンテンツにスキップ
Keurig K40 Top Water Pump Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig K40 Top Water Pump Replacement, Top Water Pump: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by removing the top cover from the device.
    • Remove the cover by gently rocking it back and forth with an emphasis on lowering the left side underneath an internal peg.
  2. Keurig K40 Top Water Pump Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew both 1.5mm screws located on the water pump.
  3. Keurig K40 Top Water Pump Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Keurig K40 Top Water Pump Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Keeping one hand firmly placed on the device, tug upwards on the water pump until it is separated from the device.
    • The water pump and pipe should now be loose and easy to move as shown.
  4. Keurig K40 Top Water Pump Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Keurig K40 Top Water Pump Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull on the point where the pipe meets the water pump.
    • The pipe will come loose and the water filter will be free and ready to be replaced.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bornemann
メンバー登録日: 02/08/16
476 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
4 件のコメント
I NEED ONE OF THESE! Where can I find one????
G Steve - 返信
This is a check valve, not the water pump.
Rick Koen - 返信
Please rename this article. The item is not a water pump.
tvyse46 - 返信
I viewed this to replace the pump. But after the checkvalve was replaced through these instructions my K40 works like new. Thank you.
Glenn Stanley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 45
今までの合計 9,538
