メインコンテンツにスキップ
Keurig K40 Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: 手順 1、 2の画像 1 Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver unscrew two 2mm screws.
    • Once the screws are out, lift up and squeeze the k-cup assembly housing to take it out.
  2. Keurig K40 Spring  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the handle to open the lid then squeeze and move the lid around to take it off.
  3. Keurig K40 Spring  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig K40 Spring  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig K40 Spring  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver unscrew two 2mm screws on the water pump.
    • Once unscrewed lift the water pump up and pull and twist it off.
  4. Keurig K40 Spring  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Keurig K40 Spring  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the tweezer and the plastic opening tool grab the front of the spring to take it off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Sanchez
メンバー登録日: 02/08/16
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 4,514
