メインコンテンツにスキップ
Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement, Top Water Pump: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by removing the top cover from the device.
    • Remove the cover by gently rocking it back and forth with an emphasis on lowering the left side underneath an internal peg.
  2. Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew both 1.5mm screws located on the water pump.
  3. Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Keeping one hand firmly placed on the device, tug upwards on the water pump until it is separated from the device.
    • The water pump and pipe should now be loose and easy to move as shown.
  4. Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull on the point where the pipe meets the water pump.
    • The pipe will come loose and the water filter will be free and ready to be replaced.
  5. Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement, Open/Closed Sensor: 手順 5、 2の画像 1 Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement, Open/Closed Sensor: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a #2 Philips head screwdriver remove the 1.2mm screw holding the sensor in place.
    • Locate where the connections are soldered to the sensor
  6. Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Melt the solder that is connected to the sensor.
    • Be careful to avoid any rubber and try to only contact the metal making the connection.
  7. Keurig K40 Open/Close Sensor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Put the replacement sensor back on the post that holds it and begin to solder the two metal connections back to the sensor.
    • Be careful not to touch the end of the soldering iron.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
jonathan
メンバー登録日: 02/08/16
738 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get the open/closed sensor? I called Keurig and they told me they don’t handle them.
John Fictum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 3,759
