メインコンテンツにスキップ
Keurig K40 Bottom Water Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig K40 Bottom Water Filter Replacement, Bottom Water Filter: 手順 1、 2の画像 1 Keurig K40 Bottom Water Filter Replacement, Bottom Water Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device on its side so that the metal faces you.
    • Begin by unscrewing the five 1.5mm bottom screws with a #0 phillips head screwdriver.
  2. Keurig K40 Bottom Water Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig K40 Bottom Water Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the base is unscrewed, remove the base from the plastic wedges used to hold it in place.
    • The wires do not need to be cut as this repair will not harm or use them.
  3. Keurig K40 Bottom Water Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Keurig K40 Bottom Water Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a size 0 Philips head screwdriver, remove two 1.2mm screws that hold the filter in place.
    • Pull the pump back to remove it from the slot it was in.
  4. Keurig K40 Bottom Water Filter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grip where the filter and the flow line connect and pull apart until they are separated.
    • Clean or obtain a new filter and put back together. This is done by repeating the steps in reverse, putting the device back together.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
jonathan
メンバー登録日: 02/08/16
738 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
13 件のコメント
Where do you obtain a new filter?
Anthony Montoya - 返信
I have the same question as Anthony. Every Keurig filter I see is the charcoal filter that takes 2 seconds to change
Matt Baum - 返信
[|i have the same question as well.. I don’t see anywhere selling a new filter…]
eddie mayfield - 返信
I need the filter, where do I buy a new Filter?
Gladys Karina Andino - 返信
The answer seems to be: “You don’t.”
Van Davis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 130
今までの合計 34,782
