メインコンテンツにスキップ
Keurig K10 Mini Plus Cup Holder Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig K10 Mini Plus Cup Holder Replacement, Cup Holder: 手順 1、 3の画像 1 Keurig K10 Mini Plus Cup Holder Replacement, Cup Holder: 手順 1、 3の画像 2 Keurig K10 Mini Plus Cup Holder Replacement, Cup Holder: 手順 1、 3の画像 3
    • Press on tab while pulling up on K-cup until you hear a click. Repeat for the remaining tabs. We found using the smallest of the "plastic opening tools" worked wonders.
  2. Keurig K10 Mini Plus Cup Holder Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig K10 Mini Plus Cup Holder Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once all of the tabs have been pressed, the K-Cup should just pop out. After, you just pull the remainder of the K-Cup. You have successfully removed the K-Cup.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mark Henein
メンバー登録日: 02/04/16
369 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
I accidentally removed the k cup holder while wiping it out. Now I have the holder plus 3 small plastic and 1 rubber circular pieces. How do I put it back together again? I have the same Kuerig mini as pictured here.
Marie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,465
