メインコンテンツにスキップ
Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement, K-Cup Portion Pack Holder: 手順 1、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement, K-Cup Portion Pack Holder: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the Keurig before starting.
    • Open the lid and remove the two 11.0 mm screws located below the K-Cup holder.
  2. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the black plastic guard of the K-Cup housing away from the Keurig.
    • Depending on the angle, the guard can actually fall out instead. Be ready to catch it!
  3. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the black button at the bottom of the lid to remove the K-cup holder assembly.
    • From the top, lift the assembly out of the Keurig.
  4. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the top and the bottom of the holder assembly and pull it apart.
    • Be careful when pulling the assembly. There is a sharp needle!
    • This step requires a little force.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Thu Hoang
メンバー登録日: 10/17/18
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Spring flew out as I was removing cup holder. Where does it go. How do I reinsert it?
slz2002 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 1,508
