メインコンテンツにスキップ
Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: 手順 1、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift up the top lid.
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push down on the lid.
    • Lift up and remove the lid.
  3. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding the tubing to the puncture needle.
  4. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Twist and pull to disconnect the valve on that side.
  5. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • On the other side, cut the one zip tie closest to the valve.
  6. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Twist and pull to disconnect valve on the other side.
  7. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Reassemble the valve in place.
    • Resecure it with a zip tie.
    • Trim the excess plastic off of the zip tie.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ashlan Pate
メンバー登録日: 10/26/21
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-1, Thomas Fall 2021 University of North Texas, Team 4-1, Thomas Fall 2021人のメンバー
UNT-THOMAS-F21S4G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 81
今までの合計 2,103
