メインコンテンツにスキップ
Keurig B70 Platinum Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig B70 Platinum Base Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Base Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the Keurig before starting.
    • Turn the Keurig upside down so the metal base is exposed.
    • Remove the five 12.0 mm screws.
  2. Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the metal plate off the Keurig and hang it over the side of the device.
    • Be careful! The metal plate is sharp!
    • There are wires connected to the metal plate. Make sure the wires are not in the way of the internal components.
  3. Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three 11.0 mm screws located on the upper left side of the base from within the tub-looking area.
    • Pull out the red and white wires and put it off to the side of the Keurig.
  4. Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull out the water collector by gripping it tightly and lifting upwards.
  5. Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the tube, connected to the tank, off the black plastic hook and leave it off to the side of the hook.
  6. Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the power cord out from the plastic holder located near the water tank.
    • This step requires a bit of force so don't be afraid to pull harder!
  7. Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the six 13.0 mm screws.
  8. Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Keurig B70 Platinum Base Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the metal base and hover it over the opening of the black plastic base.
    • Carefully raise the plastic base over the metal base until it is removed.
    • Make sure to pull the power cord through the base as well!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Steven Tran
メンバー登録日: 10/14/18
329 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 586
