メインコンテンツにスキップ
Keurig B60 Water Gasket Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: 手順 1、 2の画像 1 Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Wynn
メンバー登録日: 04/11/16
830 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 7,778
