メインコンテンツにスキップ
Keurig B60 Puncture Needle Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the broken handle and replace with the new one
  4. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the plastic ring around the K-Cup Pack Holder
  5. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the underside of the lid.
  6. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the lid from the Keurig.
  7. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the top of the puncture needle.
  8. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Squeeze and pull on the hose to remove it from the Puncture Needle
    • Puncture needle should now be exposed
  9. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the Puncture Needle Assembly from Keurig
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Wynn
メンバー登録日: 04/11/16
830 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Keurig B60 Puncture Needle Replacement. I need the punture needlees,upper and lower for this model.
johnneypa - 返信
I will be completing this guide but where do you get the replacement puncture needles for this model??
John Lawson
John Lawson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 41
過去 30 日: 172
今までの合計 30,244
