メインコンテンツにスキップ
Keurig B60 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure Keurig is powered off and unplugged.
    • Turn the Keurig over, and unscrew five 25.5 mm Phillip #1 screws, and remove bottom panel.
  2. Keurig B60 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Keurig B60 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Keurig B60 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unwind the Power Cord from the wire channel
  3. Keurig B60 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig B60 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig B60 Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Make three cuts along the wires shown
    • Solder the Power Cord Replacement to the same wire attachments
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jake Wynn
メンバー登録日: 04/11/16
830 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for the excellent information.
B Mena - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 3,505
