メインコンテンツにスキップ
Keurig B60 Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig B60 Handle Replacement, Handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Keurig B60 Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Keurig B60 Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Keurig B60 Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the broken handle and replace with the new one
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jake Wynn
メンバー登録日: 04/11/16
830 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
The handle is locked up, partially ajar. Inserted a k-cup and handle locked when I was pulling it down
Meme Hill - 返信
Handle is locked in a partial open position. I raised handle, inserted-cup and when the handle
was pulled down it locked halfway down and does not move
Meme Hill - 返信
I also have a similar problem as Meme Hill, where the k cup area jostles and jams to an awkward position when moving the handle up (it cannot go up all the way), and it prevents full access to k cup, but I don't know why or what is preventing proper operation of handle swing. My current work around is keep on trying opening and closing, and eventually the handle can open all the way, and the k-cup area part swings out, but it really annoying. It should be accessible the first time when putting the handle up.
Lisa Munn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 2,815
