メインコンテンツにスキップ
Keurig 2.0-400 Water Reservoir Replacement
  1. Keurig 2.0-400 Water Reservoir Replacement, Water Reservoir: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and grab the Water Reservoir with your hands.
  2. Keurig 2.0-400 Water Reservoir Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Keurig 2.0-400 Water Reservoir Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Keurig 2.0-400 Water Reservoir Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the Water Reservoir up. It should be easy to separate it from the main part of the brewer.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alec Jamosmos
メンバー登録日: 04/22/18
936 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 2,399
