メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換
閲覧: 1.4万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
30
過去30日:
133
今までの合計
14,034
コメント: 12
手順に関する6件のコメント, 6 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 9
9人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30 - 35 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、ミニポンプを交換します。Keurigから水漏れがある場合や、液体が正常に排出されない場合にこの作業が必要となります。
必要な工具と部品
ツール
    1. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, 水タンク: 手順 1、 1の画像 1
      • 水タンクを見つけ、手でつかむ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 2、 3の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 2、 3の画像 2 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 給水タンクを上に持ち上げます。ブリューワー本体から簡単に取り外せるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, ドリップトレイの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, ドリップトレイの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • ドリップトレイを本体から引き抜きます。
      • ドリップトレイは、Keurigマシンの下部にある取り外し可能なパーツで、カップやマグカップを置く場所です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバー #1 を使い、Keurig マシンの底面にある6本の140mmネジを外します。
      • プラスドライバー #1 だけではネジを外すのが難しい場合は、60mmシャフトエクステンションをドライバーの後端に差し込んで使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, 銀色のパネルの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, 銀色のパネルの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, 銀色のパネルの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • 金属製スパッジャーを使用して、Keurigマシンの右側にある銀色のパネルを分離します。
      • コーヒーメーカーを逆さまに傾け、銀色のパネルの下部をつかみます。
      • 手を使って、Keurigマシンから銀色のパネルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 6、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 片方の指を、シルバーのパネルが取り付けられていたフレームの内側に入れ、ベースを固定します。
      • もう片方の手で下に引き、Keurigマシンのフロントハウジングを外します。
      • これでKeurigマシン内部の部品が見える状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 7、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 手を使って、Keurigの右側から背面外装をこじ開けて外す。
      • オープニングツール(青)を使って、背面外装から右上のシルバーパネルを分離する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 8、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • プラスドライバー #1 を使用し、水タンクがあった側の、左上隅にある 120 mm ネジを外す。
      • プラスドライバー #1 を使用し、Keurig の左側を横切る空スロットの端の下にある 140 mm ネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 9、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 必要に応じてブルーのオープニングツールを使い、コーヒーメーカーのトップフレームからサイドパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 10、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 写真のように、コーヒーメーカーを横向きに置きます。
      • 金属製スパッジャーを使い、Keurig本体の側面を囲っているハウジングを底部からこじ開けます。
      • ベースの外周に沿って順に進めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 11、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • Keurigの上部にあるシルバーのフレームと背面外装を接続しているラッチを取り外し、背面外装全体を外します。その際、金属製スパッジャーを使用してラッチを上方向および外側に持ち上げてください。
      • これでKeurigの内部が露出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, Keurigのトップフレームの取り外し: 手順 12、 3の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, Keurigのトップフレームの取り外し: 手順 12、 3の画像 2 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, Keurigのトップフレームの取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      • 写真のようにブリューワーの向きを変えます。
      • Keurigのトップフレームを固定している4本の140mmネジを確認し、プラスドライバー#1を使用してそれらのネジを取り外します。
      • 2本のネジは、給湯器に近いフレームの内側にあります。
      • ドライバーがフレームの内側に入らない場合は、ビットエクステンダーを取り外してドライバーの長さを短くしてください。
      • 残りの2本のネジは、フレームの外側にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 回路基板を囲むフレームの上部を取り外す。
      • 回路基板の上部に接続されているワイヤリングを取り外す。
      • マルチカラーのワイヤリングは根元を持って引き抜く。
      • 黒いワイヤリングと赤いワイヤリング1本がまとまった束は、回路基板の最上部に接続されている。このワイヤリングを取り外すには、白いタブをつまみながら引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • 金属製のスパッジャーを使用して、回路基板底面のラッチから回路基板を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 15、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • 回路基板に接続されている残りのワイヤリングの根元をつかみ、接続を外します。
      • 回路基板を完全に自由にするため、基板を固定しているはんだ付けされた接続部分の接続を解除する必要があります。適切かつ安全にこの作業を行うには、iFixitのはんだ付けおよびはんだ除去の修理ガイドを参照してください。
      • デバイスから回路基板を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, ミニポンプ: 手順 16、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換, ミニポンプ: 手順 16、 2の画像 2
      • メタルスパッジャーを使用して、フレームから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 手を使ってMini Pumpをフレームから持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 18、 2の画像 1 Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • Mini PumpとKeurigを接続しているワイヤリングを、エアチューブを含めて取り外します。
      • これでMini Pumpを本体から取り外せる状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alec Jamosmos
メンバー登録日: 04/22/18
972 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 メンバー
60のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Why remove the circuit board?
Mel Jenkins - 返信 共有
Exactly my question ;)
John Armstrong - 返信 共有
Link to a new pump please
Spencer Long - 返信 共有
I agree. Why take out the circuit board. On the older Keurig models it was necessary to obtain access to the minipump, but for the 2.0 once the casing is completely removed access to the minipump is simple. However, if due to the failure of the minipump the pressure sensor ended up getting wet, then there might be a reason: to replace the sensor. There are videos claiming that 0V (0mV in this case) is the right output for the sensor. Not so, the correct output should be around 40mV when the pressure is zero. To test this, attach a voltmeter across pins 1 (-) & 3 (+) on the circuit board (pin 1 is above where the tube goes into the circuit board on the upper left side, 3 is upper right side, pins 4, 5, 6 on the bottom. Spec sheet for that device (FPN-07PG) is at https://www.fujikura.co.jp/eng/resource/.... With the tube disconnected, it will read ~.040 V. If it doesn't, try adding or subtracting pressure using a syringe--the voltage output should change.
JustJackAtlanta - 返信 共有
Here is the spec sheet for the minipump: https://koge-europe.com/wp-content/uploa...
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 133
今までの合計 14,034
