メインコンテンツにスキップ
Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Face Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the ejection button on the lower left corner of the face plate.
  2. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the face plate by pulling upwards and in the direction of the ejection button.
  3. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, LCD Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 7.5mm Phillips #1 screws.
  4. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Separate the two halves of the housing by prying along the length of the device with a plastic opening tool.
  5. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the housing.
  6. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: 手順 6、 2の画像 1 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 5.5 mm Phillips #00 screw.
    • Remove the clear plastic piece by carefully prying it away from the plastic housing.
  7. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the gray rubber piece by pulling it upwards and away from the plastic housing.
    • Use the pointed end of a spudger to pry out the buttons.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Waldon
メンバー登録日: 07/05/18
265 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU18S2G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 233
