メインコンテンツにスキップ
Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement, Face Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the eject button on the bottom left corner of the face plate.
  2. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Begin by slightly lifting the face plate out from the side located by the release button.
    • Slide towards the side of the eject button, then completely lift out.
  3. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 7.5mm Phillips #0 screws on the back of the face-plate.
  4. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a spudger or prying tool to open the back of the face plate. Pry the back at multiple points around the edge of the face plate. This will take some patience. Applying too much force risks breaking the plastic.
  5. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift and remove the motherboard to reveal the inside of the front panel.
    • You might need to pry the right side up with the spudger.
  6. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic spudger to straighten out the six pegs to allow the removal of the LCD screen.
    • Make sure to use an ESD-safe prying tool when working on electrical boards. Here, we are using a plastic tool, not a metal one.
  7. Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kenwood KDC-BT565U LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the LCD screen to remove and replace it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yusef Flowers
メンバー登録日: 02/15/17
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 446
