メインコンテンツにスキップ
Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation
必要な工具と部品
  1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 2、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 3、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 3、 2の画像 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 4、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: 手順 6、 3の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: 手順 6、 3の画像 2 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws off of the metal case.
  7. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 7、 3の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 7、 3の画像 2 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully separate the top and bottom halves of the metal case apart.
    • Do not separate the metal case halves completely.
    • Carefully pull the DVD-Drive ribbon cable from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Pablo Cabrera
メンバー登録日: 10/04/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 331
