メインコンテンツにスキップ
Kenwood KDC-BT362U Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Button: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the four screws.
  7. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry it open.
  8. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift and remove the motherboard to reveal the inside of the front panel.
  9. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the cover.
  10. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The buttons are now able to be removed and replaced if damaged or missing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Steven Chov
メンバー登録日: 10/04/16
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 748
