メインコンテンツにスキップ
Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 3mm screws in the device backing.
    • Remove the back cover.
  2. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm screws in the copper plate using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the copper plate to gain access to the motherboard.
  3. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable by gently pulling on it while using a spudger to apply pressure to the lever (orange arrow) holding it in place.
  4. Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kenwood DRV-N520 Dashcam Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the speaker connection from the circuit board by using your fingers to apply pressure to the clip holding it in place.
    • Finally, remove the two screws from the two corners of the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the device.
終わりに
This will conclude the removal of the circuit card. Please refer to the troubleshooting guide for any question.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephen
メンバー登録日: 01/30/20
341 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have a fault with the G FORCE sensor on my device. Any advise on how to deactivate or remove the sensor.
tomle3 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 180
