メインコンテンツにスキップ
Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 1、 2の画像 1 Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the four 3.5mm side screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • There are two screws per side.
  2. Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to unhook the plastic clips on the sides and top of the front panel. There are two clips on each side and one clip on the top.
    • Place the spudger between the plastic tab and the metal case and gently lift the spudger away from the case.
  3. Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the top of the front panel out and down to remove front panel.
    • Remove the front panel gently so as not to damage the ribbon cables behind it.
  4. Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the three 5mm screws from the top of the device using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift up to remove the top casing.
  5. Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the CD drive carefully to expose the attached cable underneath.
  6. Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kenwood DNX571HD CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip up the black clasp with a spudger to disconnect the large white ribbon cable connecting the CD drive to the board underneath.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Wendy Zaballos
メンバー登録日: 09/17/18
952 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,054
