このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Il n'est pas nécessaire de procéder au pas suivant si la roue d'entraînement en plastique a été enlevée
Il est très épineux de desserrer la vis Tx20 caché par la roue d'entraînement en plastique
Je n'ai pas réussi a retirer la roue d'entraînement de son axe
Celui qui prendre le risque peut faire un trou dans la roue d'entraînement. Moi je n'ai pas eu le courage.
J'ai fabriqué un outil spécial -> Voir pas suivant.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Il se trouve beaucoup de graisse dans le boîtier. Étaler la graisse sur les surfaces qui en ont besoin.
Renouveler le joint. Voir pas 8.
Mettre la machine sur pied avec le bras en position horizontale. L'arbre de la sortie lente va tomber si le bras est en position élevée
Doucement faire glisser les deux parties l'une dans l'autre.
Les vis étaient desserrés lors du démontage. Je les ai fixes avec une goutte de fixation de vis
Réinsérer les guides aux positions d'origine
10 の人々がこのガイドを完成させました。
6 件のコメント
Merci c’est très utile. Pour enlever la vis T20 sous la roue d’entraînement j’ai utilisé une clé torx à angle droit du commerce. Pour la remonter un petit trou de 8 sur le dessus de la roue pour passer la clé sans rien affaiblir. Pour le joint je pense que le silicone n’est pas judicieux car on ne pourra plus le démonter . J’ai opté pour un mastic de plombier genre Gebajoint.
Selbe Anleitung in Deutsch: Kenwood Chef Gear Drive SER1018 Replacement
Same tutorial in English: Kenwood Chef Gear Drive SER1018 Replacement
J'ai pris l'option de percer la grande roue crantée. J'y suis allez doucement et c'est ok pour enlever la vis
