メインコンテンツにスキップ
Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement, Water Pump: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the washing machine!
    • Carefully lay washing machine on its back.
  2. Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kenmore 110 Series Washing Machine Water Pump Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully remove both wire harnesses connected to the pump.
    • Squeeze and pull back hose clamp.
    • Twist drain hose off of pump.
    • Using a 1/4" socket wrench, remove the three mounting screws.
    • Pull the pump out of place.
    • Pulling the pump away takes a little force.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Trout
メンバー登録日: 09/26/12
1,234 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 メンバー
11のガイドは作成済み
9 件のコメント
please provide info on how to test the water pump once it's removed...
Oscar Ramos - 返信
The instructions say nothing of the pulley belt and wheel.
I'm looking to work on a 110. 81080100
and
I have read that transmission fluid leaks out when the washer is on its side.
Is there a way to temporarily plug it?
thomas - 返信
My clothes are still really wet.
Tracy Schultz - 返信
Washer doesn't move doesn't do any thing it just hummus won't drain water
Hector Rios - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 68
過去 30 日: 320
今までの合計 59,543
