メインコンテンツにスキップ
Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement, Electronic Control: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the washing machine!
    • Using a 5/16" socket wrench or an adjustable wrench, remove the three screws from the top rear of the washer.
    • Lifting from the rear, remove the top panel.
    • The top panel will still be connected by wires and hoses. It will help if you have a flat raised surface to set the top panel on.
  2. Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a 5/16" socket wrench or a hand wrench, remove the two screws from the component cover.
    • From the bottom, pull out and remove the component cover.
  3. Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kenmore 110 Series Washing Machine Electronic Control Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the three wire harnesses.
    • With a phillips head screwdriver, remove the three mounting screws.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Robert Trout
メンバー登録日: 09/26/12
1,234 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 メンバー
11のガイドは作成済み
3 件のコメント
the machine is not completing the wash cycle. stop in the rinse and spin cycle.
is there a fix for this?
R Snagg - 返信
I am having the same problem. Did you ever find a fix?
Paul Bennett -
Did anyone find a fix for this problem?
Ron Rafe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 35
過去 30 日: 144
今までの合計 28,133
