メインコンテンツにスキップ
Kenmore 110 Series Washing Machine Drive Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenmore 110 Series Washing Machine Drive Belt Replacement, Drive Belt: 手順 1、 1の画像 1
    • To avoid risk of electric shock, unplug the washing machine.
    • Lay the washing machine on its back.
  2. Kenmore 110 Series Washing Machine Drive Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kenmore 110 Series Washing Machine Drive Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kenmore 110 Series Washing Machine Drive Belt Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a 5/16" socket wrench, remove both screws from the belt cover.
    • Remove the belt cover from the washer.
  3. Kenmore 110 Series Washing Machine Drive Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kenmore 110 Series Washing Machine Drive Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kenmore 110 Series Washing Machine Drive Belt Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a 1/2" socket, remove the bolt securing the drive pulley.
    • Remove the drive pulley and belt.
    • When installing a new belt, wrap the belt around both the motor and drive pulleys before reinstalling the drive pulley.
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Trout
メンバー登録日: 09/26/12
1,234 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 メンバー
11のガイドは作成済み
9 件のコメント
What would be reason that rinse cycle doesn't spin and it leaks
lauraleahenquinette - 返信
Will the drive belt make a clicking/grinding noise? I originally thought it was just a slipping noise, but empty it does make the grinding noise.
Gary Long Jr - 返信
It makes noise like it’s working but it’s not grabbing anything
Ricardo Vallegos - 返信
You can change your gearbox
Adarsh Pandey -
What belt type should I use for a 110.24642300? I cannot find its belt online.
Elizabeth Glenski - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 139
過去 30 日: 631
今までの合計 122,951
