メインコンテンツにスキップ
Kazoo Diaphragm Replacement
必要な工具と部品
  1. Kazoo Diaphragm Replacement, Diaphragm: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay your kazoo down on a flat surface.
  2. Kazoo Diaphragm Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kazoo Diaphragm Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Untwist the cap in the middle of the kazoo and set it to the side.
  3. Kazoo Diaphragm Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kazoo Diaphragm Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Take the damaged diaphragm out with your fingers.
    • If you can't get the damaged diaphragm out with your fingers, turn the kazoo over and let the diaphragm fall out.
  4. Kazoo Diaphragm Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kazoo Diaphragm Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take a new diaphragm and place it back into the kazoo.
    • Twist the cap back on.
    • If you don't have any kazoo diaphragms, use scissors to cut a plastic wrapper or baking paper to the size of the hole and use that instead.
  5. Kazoo Diaphragm Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take some paper towel and spray isopropyl alcohol on it to wipe off any dirt or dust.
  6. Kazoo Diaphragm Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Finally, let the kazoo dry off for 5 minutes, and it will sound new again. Happy playing!
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jose Meza
メンバー登録日: 10/26/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-21, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 1-21, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S1G21
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 40
過去 30 日: 137
今までの合計 5,630
