メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Katadyne Hiker Water Filter Cleaning
必要な工具と部品
  1. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning, Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the "snap fit" guard by pulling directly away from the filter body.
  2. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the pump handle by pulling it completely out of the shaft.
  3. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 3、 3の画像 1 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 3、 3の画像 2 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the pump handle to remove the filter cap.
    • Place the horizontal groove of the pump handle depicted in image 1 onto the filter fins.
    • Press the pump handle firmly against the fins and turn the filter counter clockwise.
    • Once unscrewed, remove the filter completely from the body.
  4. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 4、 3の画像 1 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 4、 3の画像 2 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 4、 3の画像 3
    • Only perform this step if solid particles are evident on the outside of the filter.
    • Lightly brush the entire filter with a soft bristled toothbrush under running water.
  5. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace the filter inside the filter body and screw clockwise until tight.
  6. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 6、 1の画像 1
    • Lubricate the pump handle O-ring extensively with the Katadyne lubricant (sold with pump).
  7. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the pump handle inside the pump handle shaft.
  8. Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 8、 2の画像 1 Katadyne Hiker Water Filter Cleaning: 手順 8、 2の画像 2
    • Replace the "snap-fit" guard by pushing directly toward the filter body.
終わりに
If difficulty pumping persists, a new filter is required.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Carey
メンバー登録日: 02/24/15
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 メンバー
16のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
wow. this is very helpful post.
thanks for nice guide line..
plz cheak out this—https://waterfilterhub.com
Kenny J. Jackson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 35
今までの合計 1,393
