メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement, Display Board: 手順 1、 2の画像 1 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement, Display Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Take off the clear backing of the computer and set it aside.
    • The Display board is located in the top right corner of the case.
  2. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Always disconnect the battery before performing repairs.
    • Remove the power cable (Circled in red) from the board.
  3. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug the HDMI cable (Circled in Yellow) from the board
  4. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 8.5mm screws with your Phillips #1 Screwdriver.
  5. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the board off the back of the screen.
    • Be gentle as there is a ribbon cable on the underside that will prevent the board from being removed completely.
  6. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the white ribbon cable that you find underneath the board.
    • Be careful; it will take some force.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Julia Sherrill
メンバー登録日: 09/20/19
735 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 48
今までの合計 1,972
