メインコンテンツにスキップ
KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by laying the device on a flat surface with the logo facing up.
    • Flip the device over.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove two 1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the cover.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery.
    • Press down on the top of the white connector.
    • Remove the battery from the vacuum.
  5. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Wheel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove both sweepers by pinching near the base of the brushes and pulling up.
  6. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove four 10 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the wheel to detach the tensioning spring. This step requires you to first press down on the wheel, then detach.
    • Disconnect the wheel motor from the power supply.
    • Repeat the process for the other wheel.
  8. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: 手順 8、 3の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: 手順 8、 3の画像 2 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove six 10 mm screws from the housing using a Phillips #00 screwdriver.
    • Open the gearbox.
  9. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently remove each gear.
  10. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a J1 screw driver to remove two 6 mm screws from the gearbox.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Randall Morgan
メンバー登録日: 07/13/23
380 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Summer 2023 IUPUI, Team 1-1, Harley Summer 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU23S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 251
