メインコンテンツにスキップ
KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by laying the device on a flat surface with the logo facing up.
    • Flip the device over.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove two 1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the cover.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 KYVOL CYBOVAC E20 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery.
    • Press down on the top of the white connector.
    • Remove the battery from the vacuum.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abraham Burciaga
メンバー登録日: 02/09/23
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-5, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-5, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I find a compatible battery? Can I please have some links?
Mario Rossi - 返信
I am also looking for some links for a replacement battery
David - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 45
今までの合計 1,155
