メインコンテンツにスキップ
KPN Arizona Comfort Replacement
必要な工具と部品
  1. KPN Arizona Comfort Replacement, KPN Arizona Comfort: 手順 1、 3の画像 1 KPN Arizona Comfort Replacement, KPN Arizona Comfort: 手順 1、 3の画像 2 KPN Arizona Comfort Replacement, KPN Arizona Comfort: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the phone with one hand and apply a slight pressure on the battery lid with your other hand.
    • Now you can slide open the battery lid.
  2. KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift out both batteries with a prying movement.
  3. KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 3、 3の画像 1 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 3、 3の画像 2 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the following two Phillips #00 screws securing the back casing to the front.
  4. KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 4、 3の画像 1 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 4、 3の画像 2 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the front from the backside.
    • Start prying at the bottom and work your way around the device.
    • Do this for every 3 cm all around.
    • If you apply too much pressure or use a sharp tool, this might damage the casing.
  5. KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 5、 3の画像 1 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 5、 3の画像 2 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the circuit board from the backside of the phone to the frontside of the phone by tilting it on the long edge
    • Make sure you do this gesture slowly and gently so the wires will not detach.
  6. KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 6、 3の画像 1 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 6、 3の画像 2 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • You are now facing the back side. Apply a little bit of pressure with the plastic opening tool on the back of the speaker so the the speaker can pop out.
    • The speaker is still attached with a wire, do not pull this.
  7. KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 7、 2の画像 1 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a soldering iron to heat up the solder connected to the electric wire.
    • When the solder is fluid, carefully pull the electric wire loose.
  8. KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 8、 2の画像 1 KPN Arizona Comfort Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Replace the broken speaker of the phone and solder it back in place.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions from step 6 in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Maite
メンバー登録日: 03/08/17
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 525
