メインコンテンツにスキップ
KLH Speaker Driver Replacement
必要な工具と部品
  1. KLH Speaker Driver Replacement, Driver: 手順 1、 1の画像 1
    • This is what the speaker will look like when you start.
    • Step 1: Remove the speaker cover.
  2. KLH Speaker Driver Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Step 2: Remove all 4 of the 2 cm screws.
  3. KLH Speaker Driver Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Step 3: Carefully remove the speaker from the speaker box. Be sure not to break the 2 wires connecting the speaker.
  4. KLH Speaker Driver Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Step 4: Carefully cut the 2 wires connecting the speaker. Make sure to cut the wires about half way from the speaker.
  5. KLH Speaker Driver Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Step 5: Make sure the the new speaker is the same size, and is ready to be placed inside the cabinet.
  6. KLH Speaker Driver Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Step 6: Strip both of the wires so they are ready to be soldered together.
  7. KLH Speaker Driver Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Step 7: Solder the wires together.
  8. KLH Speaker Driver Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Step 8: Screw the new speaker back into the box using all 4 of the 2 cm screws.
  9. KLH Speaker Driver Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Step 9: Place the cover back onto the speaker box.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Gavin Giesmann
メンバー登録日: 05/31/16
190 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 6-7, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 6-7, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S6G7
2 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Be sure to note that the new speaker will have a burn in timed may not sound as good as the old till it gets played for awhile. It is important that the new speaker matches the old as the crossover may not work with a different speaker that does not match the original.
ronjon76 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 1,614
